Алтернатор 2.4
    Сега се сещам за нещо друго.
    Възможно е и новият ремък и обтегачът да са били проблемни, но намери някой с ампер-клещи да ти замери зарядния ток, да не би да имаш повишена консумация.
    Сега, внимавай!
    Палиш и оставяш да поработи малко, защото в началото токът за заряд е висок и нищо няма да ти каже.
    След 5-6 минути мериш какъв ток излиза от динамото към акумулатора и какъв ток се дърпа след акумулатора.
    Разликата ти показва зарядния ток.
    А токът, който се дърпа след акумулатора е добре да се уточни колко е нормалния и кол,ко е при тебе. Това означава контролни измервания с други коли със същия мотор.
    Всичко това може да са напразни бръщолевения, ако не може да се направят измерванията.
      Първоначално публикувано от barash Покажи съобщение
      Така досадното свирене за сега изчезна,сложих стария ремък и стария обтегач.
      Ремъка който свиреше беше се износил да каучук по-пистите.
      Акумулатора е зареден и след няколко дена ще я меря пак да видим как зарежда.
      Благодарности колеги за напътствията,ще има бири
      п.п. кагато свиреше оптегача не можех да го видя от вибрациите.
      Ей за това става въпрос.
        Вече седмица,за сега всичко е ток зарежда нормално.
        п.п сутрин като я запаля(студена),оборотите играят все едно смукача не може да реши дали е студено или не,закачих я на диаг..имаше 2 грешки -егр и регулатор налягане.Егр'а е затапен.
          Изчисти си датчика за налягане като начало
            А къде е локализиран въпросния датчик?
              На входящия колектор
